Annonces
Supprimer une poignée dans le tracé d'un toit
emmassier
emmassier
Bonjour,
Je cherche a supprimer la poignée dans le tracé d'un toit.
Je me mets sur la poignée puis clic droit souris et "supprimer" mais la poignée ne se supprime pas.
Une idée de solution ?
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
824 Visites
7 Réponses
Replies (7)
emmassier
L'objectif est de faire le tracé du toit qui est à gauche - c'est à dire avec deux pans plats et pas 3 comme sur le tracé de droite. La raison pour laquelle je veux supprime une poignée.
Merci de votre aide
0 J'aime
francis_l-haridon
Bonjour
Tu sélectionnes le point en question, puis Suppr... C'est fait.
@ plus
0 J'aime
emmassier
Ben justement ca ne marche pas ...
ou alors c'est que je sélectionne mal le point
pourtant quand je sélectionne le point, il passe du bleu à l'orange donc c'est ce que je l'ai bien sélectionné ?
0 J'aime
jfbrigaud
Bonjour,
  1. Sélectionnez le toit puis dans le ruban "Modifier les sous-éléments".
  2. Sélectionnez le point et Suppr.
Jean-François Brigaud
0 J'aime
emmassier
C'est ce que je fais, je ne comprends pas, ca ne marche pas.
0 J'aime
jfbrigaud
Solution acceptée
Vérifiez que vous n'avez pas 2 toits au même emplacement, ça arrive souvent...
Autre possibilité: utilisez la commande Trait de l'onglet Modifier (choisir lignes invisibles) pour rendre invisible les traits non désirés.
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @emmassier
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
