Bonjour,
J'essai de modéliser une toiture tuile 3D par le système panneau de mur rideau.
J'ai télécharger une famille Terreal DCL qui apparait dans mon arborescence dans "panneau de mur rideau" cependant lorsque je veux modifier le type de panneau pour choisir la famille de tuile, Revit ne me la propose pas dans panneau de mur rideau pour l'appliquer au quadrillage de la surface vitrée et je ne comprends pas pourquoi étant donné que la famille est dans mon arborescence! Quelqu'un à une explication? Merci d'avance.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Toiture tuile 3d par panneau de mur rideau
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jfbrigaud. Accéder à la solution.
Bonjour @django77
Cette famille a été créée à partir du gabarit "A motif de panneau de mur-rideau métrique.rft"
Elle est donc utilisable uniquement dans des familles de volumes (in situ ou conceptuel) qui présentes des surfaces divisées avec le motif "Rectangle".
Dans le RVT fournit par Terreal, il y a un exemple de toiture réalisé selon ce système. Vous pouvez activer la visibilité des volumes comme ceci:
Vous pourrez ainsi voir la surface divisée et ses réglages:
Jean-François Brigaud
Vous avez dans le RVT fournit par Terreal (dans la partie Feuilles) le mode d'emploi:
Bonjour,
Merci pour la réponse!
J'avais effectivement réussi via l'extrusion in situ et le quadrillage, le soucis c'est que le volume in situ reste apparent sur la vue en coupe! Une solution peut être pour le faire disparaître sans que les tuiles ne disparaissent avec?
Il faudrait donc que je crée une nouvelle sorte de famille pour être en mesure de faire ma couverture via le système de panneau de mu rideau c'est bien ça?
Vous devez créer un toit avec l'outil Toit de Revit . Ce toit va servir de base pour créer un volume insitu, pour la couverture. Comme indiqué dans la procédure donnée par Terreal. Quand vous désactivez la visibilité des volumes la tuile reste visible.
C'est donc la désactivation de la visibilité du volume qui me manque, je ne connais pas la procédure pour y arriver!
Dans mon premier message, regardez la deuxième image.
Bon je me suis mis sur "Afficher en volume paramètre de la vue" puis dans visibilité graphisme j'ai décoché dans volume "forme" et ça fonctionne, les tuiles sont visibles mais plus le volume! Encore merci pour votre aide 😉
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
