Bonjour,
Pour une application en charpente métallique, je souhaite faire une coupe biaise de poteaux par un plan de référence ; aucun problème pour la création de la coupe, cependant, impossible d'avoir accès à la connexion structurelle si jamais je veux la supprimer, je n'arrive pas à voir le symbole de la connexion afin de la sélectionner :
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Fonction couper la géométrie
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
Résolu par sebastien.wallet7GKAF. Accéder à la solution.
Bonjour,
Pouvez vous nous partager le fichier ?
Si tu as utilisé l'outil couper, tu dois prendre l'outil ne pas couper.
Gaëtan
Gaëtan
Bonjour,
J'ai utilisé la fonction "couper la géométrie" ; il existe peut-être d'autres possibilités, mais j'aimerais quand même savoir comment sélectionner / modifier la coupe une fois que l'on a utilisé cette fonction :
Alors la connexion structurelle va avoir besoin que vous modélisiez aussi de la poutre 🙂
Pas besoin de couper le poteau, le logiciel le fera tout seul :
Bonjour,
Effectivement, je connais l'existence de cette fonction, mais je ne souhaite pas l'utiliser.
J'aimerais pouvoir couper mon poteau sans nécessité d'avoir une poutre, mais surtout j'aimerais pouvoir le sélectionner une fois réalisé et y accéder à nouveau pour pouvoir le ré-ajuster ou supprimer si besoin.
Pour cela il faut utiliser la fonction "Grugeage en bais"
J'ai essayé avec le grugeage biais, même si j'aurais préférer comprendre et utiliser la fonction couper la géométrie.
Cela étant, le problème reste le même, je ne trouve pas le moyen d'accéder au paramétrage du grugeage, je ne peux pas sélectionner l'assemblage.
Peut-être un problème de gabarit de vue ?
En réalité, je ne visualise pas le symbole de l'assemblage pour pouvoir le sélectionner, contrairement à votre exemple
il faut passer en niveau de détail "élevé"
Vous accèderez par la suite aux propriétés :
OK pour un niveau de détail élevé, j'ai bien accès au paramétrage du grugeage, qui me permet bien de faire une coupe biaise.
J'aurais tout de même préférer pouvoir me baser sur un plan de référence du modèle plutôt qu'avoir à rentrer des valeurs d'inclinaison et de profondeur de grugeage pour chaque poteau ainsi traité.
Je n'arrive toujours pas à sélectionner l'assemblage réalisé avec l'outil "couper", mais en sélectionnant simplement "ne pas couper la géométrie", on peut annuler l'opération, donc mon problème est globalement résolu.
Utiliser la commande "Couper la géométrie" en se basant un plan de référence ne va pas créer de connexion structurelle.
C'est juste un effet visuel.
Pour créer une connexion structurelle il vous faudra "rentrer dans les cases" imposées par la commande, comme le fait de dessiner une poutre en plus du poteau pour les lier via la connexion.
Si vous souhaitez vraiment rester avec le plan de référence vous pouvez toujours utiliser l'astuce de la commande "aligner" :
Sur votre coupe, dessinez une ligne de détail avec l'angle que vous souhaitez puis utilisez la commande aligner en sélectionnant la ligne 2D puis le plan de référence.
Supprimez ensuite la ligne 2D et voila 🙂
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
