Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : géoréférencement d'une maquette en élévation Z
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
nassirarami1
148 Visites, 4 Réponses
Bonjour j'ai une question s'il vous plait, concernant le géoréférencement d'une maquette sur Revit. Je dispose d'un fichier d géomètre dwg et j'ai déjà réalisé le géoréférencement en X et Y.  Mais le problème c'est de bien spécifier l'élévation du bâtiment. Est ce que je dois faire
1. spécifier les coordonnées du point de topographie et rentrer la valeur de Z  et est ce que le point de topographie doit être trombonné ou détrombonné,
2. ou bien je dois rentrer la valeur de l'élévation dans le point de topographie directement ou quoi faire?
3. Est ce qu'il y une documentation claire dans ce sens?
Svp j'ai vraiment besoin de votre aide.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (1)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
jfbrigaud
en réponse à: nassirarami1
Bonjour @nassirarami1
  1. Placez vous dans une élévation ou une coupe pour voir les niveaux.
  2. Utilisez la commande "spécifier les coordonnées du point" (Onglet --> Gérer --> Coordonnées).
  3. Sélectionnez le niveau qui va vous servir de référence pour les altimétries NGF.
  4. Entrez la valeur NGF pour ce niveau.
  5. Créez un type de Niveau dont la référence des altimétries est le point de topographie.
Message 3 sur 5
nassirarami1
en réponse à: jfbrigaud
Merci beaucoup pour votre réponse, mais est ce que vous pouvez me donner la référence de ces informations.
Message 4 sur 5
jfbrigaud
Cette réponse est basée sur mon expérience (car vous êtes sur un forum d'utilisateurs), j'utilise cette technique depuis plus de dix ans est j'en suis satisfait. Autrement si vous souhaitez une réponse plus officielle vous avez l'aide du logiciel, accessible avec la touche F1 lorsque vous survolez une commande.
Message 5 sur 5
nassirarami1
D'accord merci beaucoup.
Publier dans les forums
