Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Re-positionner IFC
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
z.haddadH5Y7V
143 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Sur un projet, tous les IFC sont exportés par rapport au point topographie.
Or, en appelant les maquettes IFC en lien dans Revit bien évidement ils ne se calent pas bien.
J'ai voulu créé un dynamo qui déplace automatique l'IFC et repositionne l'origine de l'IFC en le collant au point topo. Mais je n'ai pas réussi.
J'ai essayé ce dynamo : https://knowledge.autodesk.com/fr/search-result/caas/simplecontent/content/re-positionnement-dun-lie...
Et aussi ce dynamo qui marche pour les liens RVT mais pas pour les IFC : https://forum.dynamobim.com/t/moving-a-linked-rvt-file-along-the-vector-x-and-y-with-dynamo/32704
Est ce que vous avez des astuces qui nous évitent de caler les maquettes à la main ?
Merci pour votre aide.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Re-positionner IFC
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Gaëtan_DENIS
en réponse à: z.haddadH5Y7V
SAlut,
Tu devrais aller poser la question directement sur le forum de DYNAMO.
Gaëtan
Message 3 sur 4
patrick.emin
en réponse à: Gaëtan_DENIS
@z.haddadH5Y7V URL du forum indiqué par @Gaëtan_DENIS : https://forum.dynamobimfra.com/
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
patrick.emin
Bonjour @z.haddadH5Y7V
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Publier dans les forums
