Bonjour,
Sur un projet, tous les IFC sont exportés par rapport au point topographie.
Or, en appelant les maquettes IFC en lien dans Revit bien évidement ils ne se calent pas bien.
J'ai voulu créé un dynamo qui déplace automatique l'IFC et repositionne l'origine de l'IFC en le collant au point topo. Mais je n'ai pas réussi.
J'ai essayé ce dynamo : https://knowledge.autodesk.com/fr/search-result/caas/simplecontent/content/re-positionnement-dun-lie...
Et aussi ce dynamo qui marche pour les liens RVT mais pas pour les IFC : https://forum.dynamobim.com/t/moving-a-linked-rvt-file-along-the-vector-x-and-y-with-dynamo/32704
Est ce que vous avez des astuces qui nous évitent de caler les maquettes à la main ?
Merci pour votre aide.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Re-positionner IFC
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Gaëtan_DENIS. Accéder à la solution.
SAlut,
Tu devrais aller poser la question directement sur le forum de DYNAMO.
Gaëtan
@z.haddadH5Y7V URL du forum indiqué par @Gaëtan_DENIS : https://forum.dynamobimfra.com/
Bonjour @z.haddadH5Y7V
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
