Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit: Problème toiture de lucarne
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
Um_Kalatcha
473 Visites, 8 Réponses
Um_Kalatcha
Bonjour,
Débutant sur Revit, je tente de reproduire la lucarne de la première image, mais quand je la dessine, cela fait quelque chose de bizarre, elle se relève en façade. Comment puis-je régler ce problème ?
Merci par avance pour votre aide !
0 J'aime
Bonjour,
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
jacquesrigal3467
en réponse à: Um_Kalatcha
jacquesrigal3467
Bonjour @Um_Kalatcha ,
voici un exemple de lucarne, dis moi si cela te va.
si c'est le cas, je t'en dirais plus.
Bonne journée
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
0 J'aime
Bonne journée
Jacques Rigal
Message 3 sur 9
jfbrigaud
jfbrigaud
Solution acceptée
Bonjour,
   Utilisez la commande "Aligner les avant-toits" et régler la "Coupe en chevron"
Jean-François Brigaud
Bonjour,
Message 4 sur 9
jfbrigaud
en réponse à: jacquesrigal3467
jfbrigaud
@jacquesrigal3467  c'est quoi comme style ? 😁
0 J'aime
Message 5 sur 9
jacquesrigal3467
jacquesrigal3467
Le secret est de ne pas utiliser la fonction choisir des murs pour que ton arrondi ou ta face soit bonne.
Jacques Rigal
0 J'aime
Jacques Rigal
Message 6 sur 9
jfbrigaud
jfbrigaud
@jacquesrigal3467  Tu es sûr qu'elle est arrondie?
0 J'aime
Message 7 sur 9
Um_Kalatcha
en réponse à: jfbrigaud
Um_Kalatcha
Merci à tous les deux pour votre aide !
Effectivement, la lucarne est comme jfbrigaud le montre.
J'ai réussi en passant la coupe en chevron "en deux coupes - vertical" et en réglant la profondeur du bord à 0. Par contre je n'ai pas eu besoin d'utiliser la fonction "aligner les avant-toits."
Voici le résultat !
A bientôt 🙂
0 J'aime
Voici le résultat !
A bientôt 🙂
Message 8 sur 9
jacquesrigal3467
jacquesrigal3467
Salut @jfbrigaud
Non mais sur la première photo j'y ai cru, la démarche est de toute façon la même.
Jacques Rigal
0 J'aime
Salut @jfbrigaud
Jacques Rigal
Message 9 sur 9
jacquesrigal3467
jacquesrigal3467
@Um_Kalatcha ,
Si nous avons contribuer à résoudre ton problème veux tu bien approuver les solutions et non pas le post contenant la question.
Bonne journée.
Jacques Rigal
0 J'aime
@Um_Kalatcha ,
Bonne journée.
Jacques Rigal
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
