Salut le forum. quand je modélise un plan de coffrage plancher, poutres et poteaux je réalise après dans le modèle analytique que les poutres et les planchers ne sont pas alignés(des lignes parallèles et des nœuds qui sorte de nul part) . donc avec la fonctionnalité aligné de revit je les range . mais quand je retourne sur le modelé graphique je constate que les planchers on changés de place et que c'a débordé .bien sur le but de rectifier le modelé analytique est d'éviter l'anarchie quand au passage au calcul dans Robot structural analysis. quelqu'un aura une solution? merci d'avance.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original: poutres et plancher non alignés dans le modèle analytique
