Bonjour
Il y a pas mal de boutons dans le ruban dont je ne me sers pas et dont je sais que je n'utiliserai jamais, comment faire pour les cacher? Je clique souvent dessus en allant vite, c'est très embêtant...
A part cacher les disciplines inutiles j'ai l'impression qu'on ne peut rien faire d'autres (si ils y arrivent sur autocad, ils peuvent le faire ici).
Merci
Bonsoir
Tu peux enlever pas mal de choses en passant par Fichier--> Options --> Interface utilisateur.
Tu peux aussi déplacer les groupes de fonctions que tu n'utilises pas souvent complètement à droite de chaque ruban.
@ plus
@ plus
Salut,
Tu as cela aussi
Et sinon mettre du blanco sur ton écran pour les éviter
A plus
Gaëtan
Bonjour @fruity101079
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Salut,
J'avoue que c'est parfois pénible de ne pas pouvoir gérer tes onglets du ruban, surtout quand tu as pas mal d'addon qui n'ont parfois qu'une seule icone :
Il y a bien une demande dans la section "Ideas" mais elle a pas l'air de rameuter les foules 😕
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/use-interface-ribbon/idi-p/10413829
Mais bon au final on s'y fait 🙂
hello fruity
si tu vaais vraiment l'ame d'un autocadien (comme je le comprends si sovuent à travers tes lignes) tu devrais savoir que le seul moyen pour lancer une commande est le raccourci clavier
laisse tomber les icones, truc de gogol!! 😛
je dois cliquer sur 3 icones par jour.... et tout ça pcq j'ai oublié le raccourci... ou pcq certaines commandes que je n'utilise que rarement ne le nécessitent pas
@Mikael_QUIJADA, concernant cette problémtrqiue, je sais qu'il y a un add-in qui eprmet de s'affranchir de ce problème en regroupant les add-in... mais je n'arrive plus à le retrouver... 😕 bon ma remarque n'amène pas la matière que je voulais mais bon!! 🙂
Phil
Phil
Un Add-in pour les gouverner tous. Un Add-in pour les trouver,
Un Add-in pour les amener tous et dans le Ruban les lier.
Bonjour,
Sinon vous pourriez désinstaller les plugins qui ne vous servent pas ? (c'est une réponse un peu bête ^^ désolée ... )
Cordialement
Sarah
Merci a tous pour vos réponses.
Je vais répondre, sans citer:
Le blanco, pkoi pas, mais le ruban est dynamique, ce serait long de le mettre, l'enlever, le remettre, etc... lol
Fichier/options/personnalisation: on peut cacher les onglets inutiles, c'est vrai, mais certaines icônes spécifiques (comme "scinder un mur", "jonction de poutre", etc.. des boutons qui ne concernent qu'un seul lot...).
Oui c'est vrai, avec tous les addon qui créent leur propre onglet, c'est relou.. d'ailleurs, si eux arrive a modifier ce ruban, on doit donc pouvoir en faire autant!
Pour les raccourcis, je ne suis pas assez vieux pour ca 🙂 , j'ai grandi avec les icônes. J'en utilise oui, mais pas pour tout.
Désinstaller les plugin: la question se posait avant tout pour les commandes de base de revit.
Merci d’avoir posé votre question ! Vos questions et leurs réponses enrichissent nos forums et aideront la communauté au long terme. Si certaines réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
@fruity101079, t'es de 79 fais toi une raison, t'es vieux (je sais de quoi je parle, je suis de 78), passe aux raccourcis claviers... moi je les utilise depuis que je fais de la DAO sous microstation (et il n'y avait que les touches Fxx)!!
Phil
Et moi de 66 .
Et le truc en plus que je fais c'est que j'utilise une tablette, du coup je programme la gestuelle de mes mouvement pour activer des commande et c'est un gros gain de temps.
Chaque commande que j'utilise régulièrement ont un raccourci clavier que je programme dans StrokesPlus.net qui me permet d'associer une gestuel avec une commande.
Voilà bonne journée les petits jeunes 😂
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
