Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Jonction entre ossature tube poutre /poteau acier courbe et verticale
0 RÉPONSES 0
Répondre
Message 1 sur 1
mdearribaperoy
216 Visites, 0 Réponses
Bonjour à tous, j'aimerais savoir comment je pourrais faire la jonction entre un tube comme ossature acier verticale et un tube comme ossature acier courbe.
Je n'arrive pas à les joindre avec la fonction jonction poutres/poteaux car l'ossature n'est pas perpendiculaire.
Merci d'avance.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Jonction entre ossature tube poutre /poteau acier courbe et veticale
0 RÉPONSES 0
Publier dans les forums
