Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : importation d'une planification via TimeLiner
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
leonel_ouncapBP54K
139 Visites, 1 Réponse
Bonjour, je voudrais savoir comment importer une planification (fichier MPP) via TimeLiner sur Naviswork. car j'ai beau essayer toutes les méthodes visualisé sur youtube hélas je reçois toujours un message d'erreur du genre : "Erreur du fournisseur de source de source de données".
devrais je installer Naviswork avec des éléments complémentaires ou un truc de ce genre? si oui lesquels?
merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
Salut @leonel_ouncapBP54K
Essaye deux choses :
  1. mappe mieux tes données à l’import en faisant correspondre les données Navisworks avec ton MPP
  2. essaye d’extraire un CSV et de l’importer dans Navisworks.
    la deuxième marche souvent mieux.
    bon courage.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Publier dans les forums
