Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
REVIT - Famille MEP
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
998 Visites, 6 Réponses
REVIT - Famille MEP
Bonjour à tous,
Je réalise des familles de groupes de ventilation...
je voulais savoir si il était possible d'affecter un paramètre de visibilité à un connecteur de gaine?
merci d'avance
Olivier
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Jonathan.Mondion
en réponse à: Anonymous
Salut, non a ma connaissance, c'est pas possible malheureusement.
c'est dommage et je n'ai pas de solution, moi je vis avec ce petit défaut
Message 3 sur 7
vb.vbarchi
en réponse à: Jonathan.Mondion
Bonjour
il y a une astuce qui fonctionne dans certains cas...
tu peux montrer une image de l’objet que tu souhaites créer ou un croquis.
Vincent Bleyenheuft
Architecte, BIM Manager et auteur du livre "Les familles de Revit Pour le BIM", Eyrolles
LinkedIn
Message 4 sur 7
en réponse à: vb.vbarchi
la voici
merci 😉
Message 5 sur 7
grassindavid
Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question... le connecteur de gaine est visible quand tu sélectionnes la famille... tu voudrais qu'il apparaisse tout le temps ?
Sur ta famille il y a déjà un volume créé pour héberger ton connecteur nom ?
Message 6 sur 7
en réponse à: grassindavid
Je voudrais pouvoir masquer le connecteur (paramètre oui/non)
Message 7 sur 7
grassindavid
Pour cela il faut que ton support de connecteur fasse partie d'un reseau etsoit sur une face qui sera masqué si la quantité est réduite a 1.
Publier dans les forums
