Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Distance entre texte et repère (étiquette)
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
fruity101079
318 Visites, 8 Réponses
Bonjour
J'ai récupéré une vieille maquette (rvt18) sur laquelle je dois faire quelques mises à jour.
Hormis le fait que ce soit hyper relou de bosser sans onglet, je bloque sur un truc tout bête:
Sur les étiquettes, le texte est (trop) éloigné du repère et je n'arrive pas à les rapprocher.
Où est donc ce paramètre de distance entre les 2 élèments?
Merci
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
Mikael_QUIJADA
en réponse à: fruity101079
Il est assez probable qu'un paramètre soit planqué la dessous mais ne s'affiche pas  🙂
Ouvrez la famille d'étiquette pour vérifier.
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Message 3 sur 9
fruity101079
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Non justement, c'est le 1er truc que j'ai été regardé.
Il n'y a que ces 3 paramètres dans cette étiquette (abrév, Ø et ai)
Message 4 sur 9
Mikael_QUIJADA
Possible d'avoir la famille d'annotation ?
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Message 5 sur 9
fruity101079
Avec un peu de retard...
Message 6 sur 9
Mikael_QUIJADA
Alors j'ai trouvé mais c'est assez étrange...
En fait il faut ouvrir la famille d'étiquette et déplacer l'annotation vers le bas.
Normalement il devrait y avoir deux lignes de références qui indiquent le centre de la famille sur laquelle l'étiquette se base pour générer la ligne, mais ici je n'arrive pas à les rendre visible (mon cerveau n'est pas encore totalement réveillé xD mais il doit y avoir une méthode pour les afficher). Mais bon le principal c'est que ça marche !
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Message 7 sur 9
Bonjour
Après avoir ouvert la famille, j'ai pu voir les plans de ref en faisant VV,  en cliquant sur Catégories d'annotations, et en cochant Afficher les catégories d'annotation dans cette vue... Si on décoche cette case, ces plans disparaissent.
@ plus
Message 8 sur 9
Très bien, merci pour tout!
A bientot.
Message 9 sur 9
@francis_l-haridon  a écrit :
Bonjour
@ plus
XD je n'étais vraiment pas réveille ce matin !
Merci Francis, en effet ca les affiche 🙂
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Publier dans les forums
