@philsogood a écrit :
J’ai créé une famille (diffuseur) face base hier pcq ma famille existante n’était pas hébergé (tout di moins correctement – elle l’était mais sur un sol)
Je présume que la famille d'origine était basé sur le gabarit d'équipement verticale qui s'heberge sur des familles de type sols, plafonds, toiture et surfaces de site. Ce type de famille est souvent utilisé pour les grilles diffuseurs dans la mesure où les modèles de grilles pour des surfaces horizontales et/ou inclinées se déplacent de façon similaires avec les niveaux.
Aujourd’hui j’étais un peu abattu de savoir qu’il faut que je reprenne tous mes diffuseurs (je pars d’un peu loin on est d’accord 😕 ) jsuqu’a ce que je découvre ce post
Cette technique est intéressante comme solution ponctuel au problème d'une famille débuté dans un gabarit inapproprié mais n'est pas une bonne pratique à long terme si votre objectif est développer et entretenir un jeu de standards de votre bureau.
Maintenant du coup je me demande quelle est la meilleure solution pour les familles ?
La réponse à cette question dépends surtout de la discipline dans lequel vous travaillez. Une famille de grilles pour une architecte n'aura pas les même exigences fonctionnelles et technique que pour un bureau d'étude de fluides. Pour l'architecture, je préconise des grilles génériques en "Equipement mécanique métrique" basé sur le plan de construction et Pas Toujours Verticalement. Pour la mécanique, selon l'usage préconisé par le manufacturier, choisir un Equipement mécanique métrique (mur) ou (plafond).
Recréer toutes les familles à partir de la famille modèle générique hebergé sur une face ou convertir toutes les existantes suivant l’astuce citée plus haut.
À long terme, c'est mieux de les recréer. Surtout si vous documentez la façon qu'elles opèrent afin de mieux contrôler la mise à jour et la création de versions adaptés à des nouvelles conditions. À court terme, pour se dépanner, convertir en sachant que les familles peuvent briser pour certaines valeurs de paramètres ou dans des conditions extremes.
Alors que nombre de presonnes préconaise la première solution (de ce que j’avais lu il y a qqs temps sur les forums) je me suis rendu compte que je ne peux pas déplcer ce diffuseur lorsqu’il est placé sur son support alors que dans la cas d’une conversion de famille j’ai la fonction « décalage par rapport à l’hote »
La fonctionnalité d'avoir un décalage par rapport à l'hôte peut également être ajouté dans le cas de la création d'une famille de type. Il s'agit de créer un plan de travail parallèle à l'hôte et d'y attacher un paramètre de distance. Par la suite, il faut re-associer les plans de travail des éléments de la famille pour ce plan de travail.
En espérant que cela puisses vous aider,
-luc
