Bonjour,
Je souhaiterais créer une famille de porte, avec tous les accessoires possible de la porte, et que chacun de ses accessoires est un tarif.
Je voudrais insérer ma porte dans un projet, en laissant apparaitre que les accessoires sélectionnées, et faire apparaitre le coût de cette porte dans une nomenclature.
Si, par exemple je change la dimension de la porte, que je remplace la béquille plastique par une béquille Inox, ou bien que je supprime l'oculus, le prix change aussi. Et bien sur que ces changement se reflète dans la nomenclature. Est ce possible ?
En fait je voudrais pouvoir faire varier la tarif de ma porte en fonction de ses accessoires, et ses dimensions, et que le tout apparaisse dans une nomenclature.
D'avance merci
Cordialement
MB
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Coût d'une porte avec accessoires
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par francis_l-haridon. Accéder à la solution.
Bonjour,
Merci pour l'information, mais Dynamo, je ne sais pas l'utiliser.
Bonjour,
Merci pour cette précision... mais me semble déjà une usine à gaz 😅
Bonjour,
Mes 2 solutions ; nomenclature ou Dynamo ont leurs avantages et inconvénients. A toi de voir avec laquelle tu es la plus à l'aise.
Pour dynamo dans le post je t'explique rapidement comme le lancer.
Le lecteur permet de l'utiliser sans ouvrir dynamo, mais il faut que tout les prix soit correctes.
Pour modifier les prix ou autre il suffit de lancer dynamo et d'ouvrir le script. Je peux t'aider sur tes premier pas dans dynamo.
David,
Je vais d'abord me familiariser avec la nomenclature est essayer de la reproduire... Parce que j'ai besoin ensuite de l'exporter vers Excel... ensuite j'essaierais Dynamo.
Merci de ta proposition pour m'aider... je n'hésiterais pas à te demander si besoin... il faudrait d'abord que je me libère du temps 😅.
Merci David...
Bonne journée
David,
Merci de ta proposition pour m'aider... je n'hésiterais pas à te demander si besoin... il faudrait d'abord que je me libère du temps .
Merci David...
Bonne journée
David,
Je viens d'essayer refaire à l'identique la nomenclature... mais impossible.
Je su creer les paramètres partagées des PRIX, mais je ne sais pas comment rajouter les Coûts, et le fait de pouvoir cocher et décocher la visibilité des accessoires depuis la nomenclature...🤔
Bonjour,
Il faut que tes prix et les paramètres de visibilité OUI/NON de tes accessoires soient des paramètres partagés dans ta famille de porte.
Une fois insérer dans ton projet tu dois pouvoir COCHER/DECOCHER ces paramètres dans les propriétés des portes mais également dans les nomenclatures.
Pour les coûts, il faut créer un champ de calcul dans ta nomenclature.
Dans l'onglet CHAMPS de la nomenclature, clique sur le fx
Ensuite donne un nom à ce champs "Cout bidule"
Type, choisi "DEVISE"
Et rentre la formule pour l'accessoire voulu.
if(ACCESSOIRE,PRIX ACCESSOIRE,0) en remplaçant ACCESSOIRE et PRIX ACCESSOIRE par tes paramètres
Traduction SI(ACCESSOIRE et coché, Alors COUT BIDULE=PRIX ACCESSOIRE , sinon COUT BIDULE=0)
Je te conseil d'utiliser les ... pour sélectionner tes paramètres, ca évite les fautes de frappe.
Valide.
Bonjour David,
Merci pour ce complément d'informations... 🙂
Bonne journée
Bonjour @m.boyerZ42HR
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
