Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : Coordonnées des points d'un volume
11 RÉPONSES 11
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 12
acollellCU438
425 Visites, 11 Réponses
Bonjour,
J'aimerais savoir s'il est possible d'extraire les coordonnées des points de ce volume.
Peut être avec une famille imbriquée dans cette même famille, comme une sphère à chaque angle?
Ou par un un autre moyen, comme avec Dynamo, le but étant d'extraire ces coordonnées simplement et rapidement dans une nomenclature.
Car, à part les côtes de coordonnées, pour le moment je n'ai pas d'autres solutions et cela est assez long pour le nombre de volumes à gérer.
Merci pour vos avis!
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (1)
11 RÉPONSES 11
Message 2 sur 12
Charles.Piro
en réponse à: acollellCU438
Salut @acollellCU438,
la seule solution va être d'utiliser Dynamo pour extraire les coordonnées puis les injecter dans des paramètres de la famille.
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 3 sur 12
acollellCU438
en réponse à: Charles.Piro
Merci @Charles.Piro ,
Je vais creuser dans cette direction donc mais je ne connais pas bien Dynamo.
Je voulais essayer d'extraire ses coordonnées avec DiStem mais je ne sais pas si cela fonctionne pour récupérer les infos d'une famille imbriquée, je vais tester.
Message 4 sur 12
ekouassi
Vous devez passer par la programmation soit par Dynamo, Macro, ou addon.
Salutations
Message 5 sur 12
acollellCU438
Re bonjour,
est ce qu'il est possible avec Dynamo de récupérer l'angle de mon volume par rapport au Nord Géographique dans le projet?
Message 6 sur 12
jfbrigaud
Pour la dernière question tu peux utiliser le noeud Element.GetRotation du package GeniusLoci. il donne l'angle par rapport au nord Projet.
Pour la 1èrequestion c'est compliqué de répondre sur le forum car les explications sont longues!
Jean-François Brigaud
Message 7 sur 12
acollellCU438
en réponse à: jfbrigaud
Merci, c'était pour le cas où je faisais des valeurs calculées pour sortir les coordonnées mais cela demande trop de manipulations par volume.
Donc la meilleure solutions semble d'extraire les points de mes volumes avec Dynamo mais je n'ai pas de connaissances à ce sujet, pourriez vous m'orienter vers du contenu qui me permettrai de créer ce script?
Merci par avance.
Message 8 sur 12
christian.stan
salut
si tes chants ne sont pas droits tu peux filtrer les faux positifs à partir des aires des surfaces
cordialement
christian.stan
Message 9 sur 12
acollellCU438
en réponse à: christian.stan
Bonjour @christian.stan
C'est parfait, c'est exactement ce que je cherchais, merci pour le script !
Bonne journée
Message 10 sur 12
acollellCU438
Cela fonctionne très bien dans un nouveau projet (pas dans mon projet d'origine je cherche les raisons), seulement les coordonnées sont calculées par rapport à quel point d'origine?
Car au vu des coordonnées extraites, cela ne correspond pas à ce que j'ai sur mes côtés de coordonnées.
Par exemple sur un point extrait du script j'ai: X=348.522   Y=-871.008
Alors que si je mets une côté de coordonnées sur un point du volume je vais avoir : X=1566872.003      Y=3178612.567
Message 11 sur 12
jfbrigaud
Bonjour @acollellCU438
Dans Revit vous pouvez exprimer les coordonnées d'un point dans différents repères.
  1. Par rapport à l'origine interne
  2. Par rapport au point de base du projet
  3. Par rapport au point de topographie
Ceci explique vos différentes coordonnées pour un même point
Message 12 sur 12
acollellCU438
Bonjour @jfbrigaud ,
Oui, le script Dynamo semble se référer au point Topo, il faut que je trouve comment le modifier pour faire l'extraction depuis le point de base projet.
Publier dans les forums
