Bonjour,
J'ai une erreur grave qui arrive à chaque fois que j'utilise l'anglet de changement d’échelle du dessin.
Merci pour votre réponse
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original: changement d'echelle erreur fatale
Salut,
est-ce que cette erreur se produit sur tous les fichiers ou que sur un seul ? Dans le deuxième cas, il serait préférable de nous mettre a disposition le modèle.
Dans le cas où cela se produit avec tous les fichiers, quelles est la configuration machine ? Est-ce que les dernières mise à jour ont bien été effectuées ?
Bonjour @agnieszka.pawlowska
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour @agnieszka.pawlowska , nous sommes toujours en attente d'informations complémentaires pour pouvoir vous répondre utilement, merci.
Bonjour @agnieszka.pawlowska , merci de nous apporter les informations complémentaires demandées par Charles pour que nous puissions vous aider utilement.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
