Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : changement d'echelle erreur fatale
4 RÉPONSES 4
Répondre
Message 1 sur 5
agnieszka.pawlowska
290 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
J'ai une erreur grave qui arrive à chaque fois que j'utilise l'anglet de changement d’échelle du dessin.
Merci pour votre réponse
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original: changement d'echelle erreur fatale
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Salut,
est-ce que cette erreur se produit sur tous les fichiers ou que sur un seul ? Dans le deuxième cas, il serait préférable de nous mettre a disposition le modèle.
Dans le cas où cela se produit avec tous les fichiers, quelles est la configuration machine ? Est-ce que les dernières mise à jour ont bien été effectuées ?
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 3 sur 5
Bonjour @agnieszka.pawlowska
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 5
Bonjour @agnieszka.pawlowska , nous sommes toujours en attente d'informations complémentaires pour pouvoir vous répondre utilement, merci.
Message 5 sur 5
Bonjour @agnieszka.pawlowska , merci de nous apporter les informations complémentaires demandées par Charles pour que nous puissions vous aider utilement.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
