Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Revit : C# modifier le système canalisation souple
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
be-bj
249 Visites, 3 Réponses
Bonjour, j'ai besoin de changer le système, je ne trouve pas la solution
Je parviens à tracer ma canalisation des points xyz mettre le bon diamètre, mais il me nomme le système en : non défini.
Comment faire SVP ci-joint la partie du programme.
Merci, bonne journée.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
bendosan
en réponse à: be-bj
Bonjour @be-bj,
Le paramètre système "Type de Système" attend un ElementId et non pas une chaine de caractère.
Même si ton image est tronquée tu semble vouloir changer ce paramètre.
Le BuiltInParameter et bien le "RBS_PIPING_SYSTEM_TYPE_PARAM" ?
Voici comment on change le type de système d'une canalisation flexible :
PipingSystemType chaufRetPippingSystemType
              = new FilteredElementCollector(doc)
                .OfClass(typeof(PipingSystemType))
                .Cast<PipingSystemType>()
                .Where(pst => pst.Name == "Chauffage retour")
                .FirstOrDefault();
using (Transaction tx = new Transaction(doc))
                tx.Start("Changement Type Système");
                Parameter parameter = element.get_Parameter(BuiltInParameter.RBS_PIPING_SYSTEM_TYPE_PARAM);
                parameter.Set(chaufRetPippingSystemType.Id);
                tx.Commit();
Message 3 sur 4
patrick.emin
en réponse à: be-bj
Bonjour @be-bj
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
be-bj
en réponse à: bendosan
Désolée ça ne fonctionne pas, la canalisation est bien crée
// CREATION DE LA CANALISATION EAU FROIDE
trans.Start("Create Flexible");
FlexPipe _flexpipe = rvtDoc.Create.NewFlexPipe(lstPnts, FlexType);
// affiche dans la liste de controle
bj_Page.listBox1.Items.Add("index " + _flexpipe.Id);
trans.Commit();
// bj_Page.listBox1.Items.Add("\t" + e.Name + " id " + e.Id + " débit " + Deb_EF);
// INDEX DU SYSTEME SECTIONNER
int idInt = 185906;
ElementId id = new ElementId(idInt);
Element eltB = rvtDoc.GetElement(id);
// SYSTEME
// Parameter parametreTypeSysteme = _flexpipe.get_Parameter(BuiltInParameter.RBS_PIPING_SYSTEM_TYPE_PARAM);
PipingSystemType chaufRetPippingSystemType = new FilteredElementCollector(rvtDoc).OfClass(typeof(PipingSystemType)).Cast<PipingSystemType>().Where(pst => pst.Name == "Chauffage retour").FirstOrDefault();
using (Transaction tx = new Transaction(rvtDoc))
Parameter parameter = _flexpipe.get_Parameter(BuiltInParameter.RBS_PIPING_SYSTEM_TYPE_PARAM);
//parameter.Set(chaufRetPippingSystemType.Id);
parameter.Set(eltB.Id);
tx.Commit();
Publier dans les forums
