Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit : aucun des éléments créés ne sont visibles dans la vue
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
siwar.bouaoun
311 Visites, 5 Réponses
Je viens d'importer un fichier autocad sur Revit. J'ai vérifié les unités avant l'importation. Mais le fichier n'est pas visibles dans les vues de plans mais il est visible en 3D
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
jfbrigaud
en réponse à: siwar.bouaoun
Bonjour,
Les entités dessinées dans Autocad sont sans doute très éloignées de l'origine. Essayez lors de la liaison de choisir l'option "centre à centre" ceci aura pour effet de placer le centre du plan Autocad au centre des vues en plan Revit.
Jean-François Brigaud
Message 3 sur 6
ekouassi
Bonjour @siwar.bouaoun ,
Vérifier si vous avez mis une zone de définition, un cadrage de la vue activée. Si oui votre fichier autoCAD s'est inséré en dehors du cadre. il faut suffit de désactivé ce cadrage de vue et de positionner le dwg à l'endroit approprié.
Salutations,
Message 4 sur 6
fruity101079
Bonjour
Oui c'est un truc relou ca...
Passe en 3d pour voir où il est exactement.
Sinon, il faut peut-être modifier la plage de vue aussi.
Dans VV aussi éventuellement si les objets importés sont bien visibles (mais si tu démarres un projet revit vierge, ca devrait être ok).
Message 5 sur 6
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 6
patrick.emin
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
