Je viens d'importer un fichier autocad sur Revit. J'ai vérifié les unités avant l'importation. Mais le fichier n'est pas visibles dans les vues de plans mais il est visible en 3D
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
aucun des éléments créés ne sont visibles dans la vue
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par ekouassi. Accéder à la solution.
Résolu par jfbrigaud. Accéder à la solution.
Bonjour,
Les entités dessinées dans Autocad sont sans doute très éloignées de l'origine. Essayez lors de la liaison de choisir l'option "centre à centre" ceci aura pour effet de placer le centre du plan Autocad au centre des vues en plan Revit.
Jean-François Brigaud
Bonjour @siwar.bouaoun ,
Vérifier si vous avez mis une zone de définition, un cadrage de la vue activée. Si oui votre fichier autoCAD s'est inséré en dehors du cadre. il faut suffit de désactivé ce cadrage de vue et de positionner le dwg à l'endroit approprié.
Salutations,
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
