Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[REVIT 2024] Calculs en arrière-plan en cours bloquent synchronisation et autres fonctionnalités
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
bruniDG2Z5
554 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Je suis sur Revit 2024, sur une maquette structurelle, sans utilisation de la partie analytique, de gaines, seulement la partie structure de Revit.
Lorsque j'essaie de synchroniser (copier coller, sauvegarder et autres fonctionnalités) je reçois ce message d'erreur :
Pourtant je n'ai pas lancé de calculs ou autre.
Je suis allé dans les processus en arrière plan et rien ne semble y être en cours.
J'ai désactivé les calculs dans les système de gaines et de ventilations (même si il n'y en a pas dans mon projet).
j'ai aussi cherché du côté du modèle analytique mais je n'y ai rien trouvé d'étrange. Je ne parviens pas à le désactiver cependant.
Mes collègues peuvent synchroniser de leur côté et ont un accès total aux fonctionnalités du modèle.
Si quelqu'un à déjà fait face à ce problème, ça m'aiderait beaucoup, merci !
Étiquettes (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Mikael_QUIJADA
en réponse à: bruniDG2Z5
Bonjour,
Si vous ne l'avez pas encore testé, essayez les solutions qui sont proposées ici :
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Revit-fails-to-...
ou ici :
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Cannot-synchron...
Tenez nous au courant 🙂
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Message 3 sur 4
bruniDG2Z5
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Bonjour @Mikael_QUIJADA ,
merci pour votre réponse.
Oui j'ai déjà essayé ces solutions mais le problème n'est lié ni aux gaines, ni aux volumes, ni aux réseaux et pas aux remplissages couleurs.
Je pense que c'est un bug REVIT... j'ai du redémarrer mon modèle et tout fonctionne normalement.
Merci.
Message 4 sur 4
felipe.lambert
Bonjour,
J'ai le même problème et pas de solution. Aussi sur mon fichier rien en calcul, ni gaines modélisés.
J'ai tout perdu de mon travail car impossible d'enregistrer. Comment se défendre de ça?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
