Bonjour à tous,
J'ai fait une maquette architecture 3D simple dans laquelle j'ai mis des éléments sanitaires (WC, bacs à douches) qui ont des connecteurs de plomberie intégrés. J'ai lié cette maquette architecturale dans une autre maquette avec les gabarits plomberie. Je n'arrive pas à travailler avec les éléments sanitaires de la maquette architecturale bien qu'ils ne soient pas en demi-teinte.
Je vous remercie par avance si vous pouviez m'apporter des éléments de réponse et pour le temps que vous me consacrerez.
Bien à vous. Isabelle
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par hmunsell. Accéder à la solution.
Historical problem.... MEP Connectors can not be connected to thru a Link. The connectors have to be on families in the active model.
try Copy/Monitor the Plumbing Fixtures into the Plumbing model.
Problème historique.... Les connecteurs MEP ne peuvent pas être connectés à un lien. Les connecteurs doivent se trouver sur des familles dans le modèle actif.
Essayez de copier/contrôler les accessoires de plomberie dans le modèle de plomberie.
Traduit avec Deepl
Howard Munsell
Hello, thanks for taking of your time and for the swiftness of your anwser. I will do it that way.
Best regards. Isabelle
Bonjour, merci pour votre temps et pour la rapidité de votre réponse. C'est ce que je vais faire.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. Isabelle
Traduit avec Deepl
not a problem.... our plumbing group has that issue too. the Architects put in there pretty plumbing fixtures, but even if they have connectors, plumbing cant connect to them.
when copy monitoring, use the Coordination Settings to control how the elements are Copied & Monitored.
Traduit avec Deepl
Howard Munsell
Hello, Thanks for the swiftness off your anwser. I really do appreciate and I will certainly use the solution you've just mentioned.
Have a nice day. Best regards.
Bonjour, Merci pour la rapidité de votre réponse. J'apprécie vraiment et j'utiliserai certainement la solution que vous venez de mentionner.
Je vous souhaite une bonne journée. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Traduit avec Deepl
Bonjour @isabelle.sobis6PFYC
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
