Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Revit 2022.1: Bug avec Déplacer dans présentation
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
f.dugue
510 Visites, 3 Réponses
Bonjour la team,
Bug sur revit 2022.1 dans l'espace présentation:
Lorsque je souhaite déplacer un plan d'étage dans cet espace en utilisant le raccourcis MV ou bien l’icône déplacer un message apparait "Impossible de copier la sélection. Les vues de feuilles ne peuvent pas contenir plusieurs occurrences de la même vue."
La fonction copier-déplacer doit être en conflit avec la fonction déplacer.
Cependant, le cliquer-déplacer fonctionne parfaitement tout comme le déplacement via les flèches directionnelles.
Cordialement.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (2)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
alex6W2ZF
en réponse à: f.dugue
Il suffit de décocher la case "détacher" au moment du déplacement.
Message 3 sur 4
patrick.emin
Bonjour @f.dugue
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
f.dugue
Bonjour, je n'ai plus le problème depuis la version 2022.1.3. Le bug a du être corrigé.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
