Répondez au quiz en indiquant le numéro de la bonne réponse et le cas échéant vos commentaires !
Réponse 1:
Utiliser la fonction d'affichage des options de déconnexion
Réponse 2:
Utiliser l'arborescence de systèmes
Réponse 3:
produire une nomenclature des déconnexions
(Un quiz proposé par Jacques Rigal)
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par patrick.emin. Accéder à la solution.
La bonne réponse était la numéro 1:
La commande afficher les options de déconnexion qui se trouve dans l'onglet Analyser et le groupe de fonction vérifier les systèmes permet d'afficher l'ensemble des déconnexions dans les systèmes suivants : gaine, canalisation, chemin de câbles et conduit, électricité et tirant.
Plus d'infos: https://help.autodesk.com/view/RVT/2023/FRA/?guid=GUID-3045E1BE-7D69-493F-8711-56A6D4373143
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
