Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
problème poutre et dalle en béton
4 RÉPONSES 4
Répondre
Message 1 sur 5
597 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
J'arrive pas a attaché les poutres et les dalles et j'imagine que ça va se répercuter sur les volumes de bétons.
Je vous joins une capture d’écran qui explique la situation.
Je vous serais très reconnaissant si vous pouvez m'expliquer comment résoudre ce problème.
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Anonymous
Salut,
Vérifie que les matériaux soient identiques.
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 5
aurion69100
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Bonjour,
Pourquoi n'as tu pas d'isolants et de chapes sur ta dalle ?
Message 4 sur 5
Essaye d'utiliser l'outils attacher haut/bas.
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
