Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Matériaux
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
347 Visites, 5 Réponses
Matériaux
Bonjour,
Lorsque j'applique un matériau sur un de mes sols avec une image téléchargée sur internet, j'ai un problème on voit des rectangles comme si il me mettait plusieurs image de mon matériau
Capture d'écran 2017-10-26 14.20.10.png`
Quelle est la modifications que je dois faire dans les propriétés pour avoir sol homogène sans les contours des rectangles
Merci de votre réponse
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
BIM_Manager
en réponse à: Anonymous
bonjour
dans l'éditeur de matériaux, dans l'onglet "apparence", si tu cliques sur l'image, tu peux modifier ses dimensions 😉
Walter M.
Architecte BIM Manager
Architecture Studio
Message 3 sur 6
jfbrigaud
Bonjour,
    Les images destinées à être utilisées en tant que mosaïque sont des images retravaillées (avec Photoshop ou Gimp...) pour éviter l’effet de saccade que tu obtient actuellement. Tu peux en trouver sur internet sur les sites qui proposent des textures. Il faut aussi régler l'échelle de ton image, comme le dit BIM_Manager.
Cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
Message 4 sur 6
Remy_MAURCOT
en réponse à: jfbrigaud
Je conseille l'utilisation de pixplant 3, un freeware permettant de tuiler les textures !
Rémy MAURCOT
BIM Manager
Mon C.V.
Profil LinkedIn
Message 5 sur 6
Merci pour vos renseignements.
Message 6 sur 6
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
