Bonjour!
Je ne parviens pas à créer un garde-corps (je joins une image). Les jonctions beuguent et j'ai testé toutes les fonctions possibles.
Les éléments verticaux ainsi que les cercles sont des barreaux.
Une idée, s'il vous plaît?
Merci
Salut,
Superbe exemple! Peux tu nous mettre à dispo le RVT pour le tester?
Merci
Gaëtan
Bonjour @Anonymous,
Essaye de faire une balustre avec un seul motif plutôt qu'avec deux et tu pourras du coup activer la possibilité de remplir l'espace vide en dehors de ton motif principal.
Le paramètre longueur excédentaire te permettra de remplir le vide restant et tu devrait du coup ne plus avoir de dépassement de ton élément de remplissage principal. il te faut utiliser dans cette option le motif tronqué.
Attention revit ne tronquera pas la forme elle même, donc plus ta balustre est fine mieux cela sera.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Salut,
Envoie toi un we transfer et copie colle le lien dans un nouveau message de ce post.
Gaëtan
Merci de ta réponse, il y a du mieux en faisant un balustre avec un seul élément et en utilisant le motif tronqué mais je n'arrive pas à l'empêcher de dépasser....
En choisissant arrêter l'élément à: "jamais" cela fonctionne pour les angles mais pas encore pour les extrémités
Salut @Anonymous,
Le problème est que revit va couper le motif de l’élément de remplissage principal mais ne va pas couper la balustre elle même.
Ceci est impossible pour lui, en revanche tente encore avec une demi balustre tu devrais te rapprocher de la solution.
En fait tant que ta balustre ne saura pas diviser ta distance de garde-corps en un nombre entier tu auras toujours le problème.
Revit ne détruira pas un objet balustre pour l'adapté à une dimension qui ne ferai pas partie d'une longueur divisible par le plus petit dénominateur commun.
C'est pour cela que tu peux réaliser un motif avec deux moitié antagoniste afin de pourvoir réduire ton plus petit dénominateur commun.
En clair, tant que ta longueur de garde corps ne sera pas un multiple de ta balustre cela ne marchera pas.
bon courage.
Jacques Rigal
Ce n'est pas possible de lui dire d'enlever un élément et de laisser un espace vide de chaque côté?
Bonjour @Anonymous,
dans le cas ou le garde corps n'est pas dans les dimensions il faut effectivement utiliser un objet que l'on adaptera.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
