Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
probleme dynamo
5 RÉPONSES 5
Répondre
Message 1 sur 6
sbosarl
507 Visites, 5 Réponses
probleme dynamo
Bonjour,
Quelqu’ un aurai un solution j’ai un Dysfonctionnement sur dynamo . j’ ai 2 PC avec les même configuration même version de dynamo et de package.
(exe : package spring.mode)
PC1 : création et fonctionnement complet  du « toto ».dyn
(exemple : nœud Springs.HostedInstance.ByPoints   = j'ai 12 sorties avec valeur utilisable )
PC2 : utilisation du « toto ».dyn BUG en cours de route
(exemple : nœud Springs.HostedInstance.ByPoints   = j'ai 12 sorties avec valeur NULL )
Idem avec d’autre fichier .dyn et autre packages (exe archi.lab)
Sur le PC2 utilisation ou création de fichier dynamo ne donne aucun résultat normal ,j’ai l’impression
que les code python ne fonction pas ou plus .
nota :PC2 c’est mon poste de travail grrr
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
charles
en réponse à: sbosarl
Salut,
as-tu essayé de désinstaller Dynamo et de le réinstaller ?
Message 3 sur 6
sbosarl
en réponse à: charles
la version studio dynamo 2017 oui
pour les version intégrer à revit je n'ai pas trouvée de module désinstaller/réinstaller dynamo
dans windows  je n'est pas désinstaller dynamo core 1.3.4 et 2.0.2  et dynamo revit 1.3.4 et 2.0.2
mais installer revit 2020 le dynamo 2.3.x n'est pas dans la liste windows
2020 avec le mème effet de bug null
Message 4 sur 6
arnaud.perraudin
T'as essayé de voir si ça venait pas de l'install de IronPython?
Message 5 sur 6
sbosarl
en réponse à: arnaud.perraudin
je vais tester demain au redémarrage
(version installer 2.7.3 après un répare  impossible j'ai clique sur renove
puis  installation version 2.7.8 )
Message 6 sur 6
sbosarl
re,
non l' installation iron phython ne m as pas solutionner le problème
Publier dans les forums
