- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour,
Je suis encore novice sur Revit et je me permets de poster ici, car j'ai un souci:
Nous avons un bâtiment existant sur lequel nous posons un isolant (modélisé en tant que mur sur revit) et un bardage (composant in situ). J'ai trois paramètres de phase dont "existant" qui apparaît en noir et "projet" qui apparaît en rouge.
J'ai créé trois familles d'encadrements de baies à partir de "modèle générique (mur)" afin que les cadres découpent automatiquement au moins l'isolant qui est donc modélisé comme un mur. Pour cela, j'ai utilisé l'outil "ouverture" dans ma famille afin de percer le mur. Je précise que dans ma famille, l'épaisseur du mur est identique à celle de mon modèle (à savoir 140mm)
Ensuite, j'ai redécoupé le composant qui compose le bardage.
Cette méthode fonctionne bien en plan, en 3D et sur une de mes élévations.
En revanche, il y a un problème pour les trois autres où le mur ne semble pas totalement percé, car la menuiserie existante située derrière n’apparaît pas :
Quelqu'un aurait-il déjà eut ce type de problème ou quelques pistes de recherches?
Merci par avance pour vos réponses
Résolu ! Accéder à la solution.
