Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Problème de chargement de famille dans mon fichier Revit
8 RÉPONSES 8
Répondre
Message 1 sur 9
633 Visites, 8 Réponses
Bonjour,
Un message d’erreur apparait lorsque j'essaye de charger une famille Revit dans mon fichier.
Je ne peux plus charger aucune famille dans mon .RVT
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
en réponse à: Anonymous
Salut,
Il faudrait nous en dire un peu plus
Quand tu développe ton message il indique quoi ?
Quel type de famille?
Message 3 sur 9
Bonjour,
Je ne peux charger aucune famille...(poteaux, porte, fenêtre...)
Qu'elles soient des familles Autodesk ou des familles que j'ai créée.
Message 4 sur 9
Mickael.Auque
Peux-tu en dire plus sur ton fichier projet :
  • Fichier partagés
  • plusieurs a travailler dessus ?
  • peux-tu réouvrir ton fichier en l'auditant/controle
Mickael AUQUE
BIM Manager et Formateur chez CADatWork
Mon Twitter | Mon profil LinkedIn | Mon Youtube
Message 5 sur 9
en réponse à: Mickael.Auque
Bonjour Mickael merci de ta réponse
  • Fichier partagés
en maquette centrale et sous projet
Nous en sommes en 3 collaboration/sous projet
oui on peut ouvrir la fichier en cochant la case vérifier si c'est bien ça audiatant/controle...
Message 6 sur 9
Quand nous essayons de réouvrir le fichier ce message s'affiche
Message 7 sur 9
Peux-être supprimer vos fichiers locaux et dossier backup des 3 postes de travail et de repartir du fichier central?
A tester
Vous avez tous la même version de Revit sur vos poste ?
Message 8 sur 9
Mickael.Auque
pour résoudre ce message, il faut repartir d'une sauvegarde/archive.
il y a du voir un soucis de synchro ou enregistrement incomplet.
C'est pour cela que l'ajout de familles ne fonctionne plus.
Pensez à ouvrir en controle/audit régulièrement pour palier a ce genre de soucis.
De plus, voir a avoir des sauvegarde régulièrement par votre service info.
Mickael AUQUE
Message 9 sur 9
Gaëtan_DENIS
SAlut,
Avant de restaurer une version antérieure, as tu ou peux tu détacher ton fichier central?
Gaëtan
Publier dans les forums
