Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Point topographique
3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
632 Visites, 3 Réponses
Point topographique
Bonjour,
Je cherche à  renseigner les coordonnées du point topo et me demande quel système Revit reconnaît. A savoir rgf93cc48 ? 46 ? Lambert? Autre ?
Quand je le renseigne,  mon symbole topo disparaît.
Merci
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Gaëtan_DENIS
en réponse à: Anonymous
Salut,
A la base ton point de base projet et point de topo sont supperposés.
Lorsque tu renseignes dans ton point de base des coordonnées en Lambert 93 ou autre, ton point topo se décale en N/S E/O par rapport à ton point de base projet des coordonnées renseignées dans le point de base. Dans L'absolu REVIT peut travailler dans n'importe quel géoréférencement.
Gaëtan
Message 3 sur 4
jfbrigaud
Bonjour,
Même réponse que gaetandenis, pour le choix du système il faut demander à ton géomètre se qu'il a utilisé comme système de coordonnées.
Cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
Message 4 sur 4
jacquesrigal3467
Bonjour @Anonymous,
Pour compléter la réponse de mes confrères, la norme en France depuis 2006 est le RGF93 (registre géodésique français). INFO IGN  Decret2006-272_03-03-06MODdecret2000-1276.pdf
Normalement, les Lamberts 1, 2, 3 et 2 étendus ne sont plus utilisés par les géomètres.
Pour ce qui est des CC (coniques conformes), elles correspondent à des tranches de la France selon une projection redressée.
Illustration des coniques conformes
Sinon et pour être assuré que tes coordonnées sont cohérentes, tu peux simplement utiliser le site du cadastre qui indique sur les extraits cadastraux les coordonnées RGF93 et les coniques conformes dans lesquels est ton projet.
Attention les coordonnées GPS ne sont pas prise en compte dans Revit elles sont exprimées en degré.
En revanche dans AutoCAD il y a un super outil pour te conformé au bon RGF93 CC?? en fonction des coordonnées que tu définis.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Publier dans les forums
