Bonjour à toutes et à tous,
Voici mon problème :
Lorsque j'exporte des mobiliers de Revit vers Autocad, les mobiliers n'ont plus de hachure ou lorsqu'ils en ont, ils ne sont pas dans un bon calque. j'ai essayé de savoir dans quel calque (dans le fichier d'exportation des calques) pouvait se situer les matières qui deviendront des hachures sous autocad mais rien à faire.
Si vous pouvez m'aider, ce serait génial ! merci par avance.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par omeletDA5DA. Accéder à la solution.
Bonjour.
Je n'ai aucun problème. Les hachures sont bien exportées au bon endroit dans un calque.
Il y a une petite subtilité dans la modélisation de mobilier cependant. La famille mobilier générique ne permet pas les hachures en coupe.
Pour les avoir il faut modéliser avec meuble de rangement.
Au moment d'exporter il faut vérifier les options, voir l'image.
Cdt
Le problème que je rencontre se situe essentiellement au niveau du transfert entre REVIT et AUTOCAD en vue 2D, d'un objet avec une Matière et qui se retrouve sur un calque Autocad. J'aimerai pouvoir lui dire que la matière de l'objet puisse se retrouver sur le calque 0 en rouge par exemple mais du faît que je ne connaisse pas "le nom" de la matière, je ne la retrouve pas dans le tableau de configuration (j'ai tout un tas de données de catégorie).
Je vous transmet mes captures d'écran pour mieux comprendre le problème.
Merci de votre aide en tout cas.
et une dernière du tableau de configuration d'exportation.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron il paraît, j'ai trouvé la solution à mon problème.😁
J'en profite pour vous faire part de la solution, ça peut toujours être utiles : Il s'agissait de regarder dans la sous-catégorie de l'objet en cliquant sur l'objet et dans les propriétés de l'objet, dans "Données d'identification" + "Sous-catégorie", de lui soumettre un choix pour qu'il puisse prendre le type de calque que vous avez configurer dans la Configuration d'exportation.
Par contre, j'ai une petite question : n'est-il pas possible de lui faire prendre la couleur "DuCalque" au lieu de lui soumettre une couleur obligatoire?
Bon....bah j'ai trouvé la solution aussi ! lol
Faut juste ne rien mettre dans la couleur : le vide ! 😉
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
