Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[webinaire] Revit, les familles paramétriques
7 RÉPONSES 7
Répondre
Message 1 sur 8
patrick.emin
3519 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
Voici l'enregistrement du webinaire "Revit, les familles paramétriques" présenté par Salim Boulghobra, Expert Elite Autodesk.
Niveau débutant et intermédiaire.
Note: ce premier webinaire réalisé par la communauté Autodesk francophone a été réalisé entre Expert Elite. Les webinaires suivants seront ouverts à tous et seront annoncés sur ce forum.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Balises (3)
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
rebcao
en réponse à: patrick.emin
Bonjour,
Merci Salim  pour ce travail...
Un autre sujet, la création de Familles MEP avec connecteurs, par exemple...
Encore merci pour ce partage.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 3 sur 8
rebcao
Bonjour à Toutes et Tous,
Je constate que de très nombreuses familles sont développées avec comme point d'insertion le CENTRE, alors qu'il serait plus judicieux de choisir un COIN...
Exemple, avec une bouche d'aération prévue pour un FAUX PLAFOND, pour un panneau de 60x60cm pour toutes les bouches, le point d'insertion est au CENTRE de la bouche ?
Hors le positionnement d'une bouche serait simplifiée en choisissant le point d'insertion dans un coin... Dans ce cas on se place directement à l'intersection des éléments de FAUX PLAFOND...
Avec un point au CENTRE on est obligé d'ALIGNER ensuite les bouches, c'est pas TOP et c'est long ! Au début je pensais profiter de la commande COPIER, mais contrairement à nos habitudes AutoCADiennes, la commande COPIER de REVIT ne fait qu'une seule copie...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 4 sur 8
_Steven_
en réponse à: rebcao
Salut à tous,
Félicitation à Salim pour la vidéo et je sais que ce n'est pas simple.
En ce qui concerne le point de référence d'une famille, pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de règle pour le mettre au centre ou dans un coin. Tout dépend de la famille et ce à quoi elle est destinée.
Pour du mobilier, par exemple, pour une table  qui serait destinée à être dans une salle à manger, je pense que oui, il est préférable de mettre le centre de référence au centre de la famille du fait qu'elle ira dans, en règle générale, au centre d'une pièce.
Pour ce qui est du mobilier de bureau, par exemple, là, le point de référence peut varier suivant le mobilier.
Par exemple, pour une table de réunions, je mettrais le point de référence au centre. Pour un bureau, je mettrais plutôt le point de référence dans le coin en haut, à gauche ou dans le coin, en bas à gauche car à l'insertion dudit bureau, celui-ci sera, la plupart du temps, le long d'un mur ou d'une cloison et parfois dans le coin d'une pièce. Idem pour les armoires de rangement.
Pour ce qui est des fauteuils, il est plus judicieux, de mettre le point de référence au centre de l'assise.
Pour ce qui est des appareils MEP, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine mais comme pour le mobilier, suivant l'appareil, le point de référence peut varier.
Pour une bouche de clim de 600 x 600, j'aurais tendance à mettre le point de référence au centre et pour une VMC, j'aurais tendance à mettre le point de référence dans un coin pour la caler directement contre un mur.
@rebcao
Pour faire une copie multiple comme sur AutoCAD, il faut cocher Multiple dans la barre des options de la commande Copier Smiley clignant de l'œil
COPIER-MULTIPLE
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 5 sur 8
rebcao
en réponse à: _Steven_
Bonjour Steven,
Je suis d'accord pour dire que le point d'insertion est fonction de l'usage de la famille !
J'avais bien remarqué la ligne d'option avec la case à cocher, mais je ne sais plus pourquoi j'avais ce problème en tête ?! J'ai vérifié et je confirme que ça marche !
Pour revenir sur le placement d'une bouche pour un panneau de 60x60 cm, comme on la place sur un FAUX PLAFOND, idéalement il faut la placer sur une intersection des lignes du FAUX PLAFOND !
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 6 sur 8
_Steven_
Christian
Ce n'est pas faux, d'autant plus que lorsque j'insère des luminaires de 600 x 600 sur AutoCAD, dans un faux plafond avec des plaques de 600 x 600, le point d'insertion est en haut à gauche et dans Revit, l'alignement de fait directement avec les dalles.
Steven
Lao Tseu
Message 7 sur 8
sadekalyjulien
bonjour, je sais pas si c'est au bonne endroit mais si vous avez la reponse ça serai super.
voila je suis menuisier agenceur et je voudrai utiliser revit afin de faire de la conception de meuble sur mesure type dressing. auriez vous une astuce ou une solution ou un tuto pour m'aider.
( je suis debutant sur revit )
je vous remercie d'avance
cordialement
Message 8 sur 8
j.boreux
Bonjour Rebcao,
je suis de ton avis également. cependant cela ne s'applique pas à toutes les bouches.
Personnellement à chaque fois que je crée une famille MEP, je me pose toujours la question "où doit se placer mon point d'insertion?"
Exemple : une bouche circulaire à noyau aura pour point d'insertion non pas son centre mais le milieu de sa sortie. En revanche, une vanne à boisseau sphérique, son point d'insertion sera au milieu afin de pouvoir la poser sur la canalisation.
Il convient donc à toute personne créant une famille de se poser les bonnes questions (surtout si cette famille contient de nombreux paramètres de distance,.....)
Publier dans les forums
