Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Problème d'affichage dans l'arborescence REVIT 2020
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
l.renaud9W928
497 Visites, 6 Réponses
Bonjour,
Sur la photo je cherche tout simplement à faire disparaître cette désignation de mon arborescence
. comment est-ce que je peux faire svp ?
Elle apparait devant chaque vue.
Étiquettes (3)
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Charles.Piro
en réponse à: l.renaud9W928
Salut,
il suffit de renommer la vue. Soit via les propriétés ou bien depuis l'arborescence -> clic droit -> renommer
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 3 sur 7
l.renaud9W928
en réponse à: Charles.Piro
Malheureusement ce n’est pas ça, quand je renomme le préfixe « Vue3D : »
disparait mais réapparait juste après
"Vue 3D: BAT-1_VUE_GEN_1"<- avant
"BAT-1_VUE_GEN_1_copie"<- pendant l'étape ou je renomme
"Vue 3D: BAT-1_VUE_GEN_1_copie"<- après
Message 4 sur 7
jfbrigaud
Bonjour @l.renaud9W928
Regardez comment votre arborescence est organisée. Faites un clic droit sur la 1ère ligne (Vues...) de la palette « Arborescence du projet » puis organisation de l’arborescence suivez ensuite la capture d’écran jointe.
Jean-François Brigaud
Message 5 sur 7
l.renaud9W928
en réponse à: jfbrigaud
Voici la photo de mon arborescence avec mes paramètres d'organisation.
Message 6 sur 7
jfbrigaud
Dans l'organisation de l'arborescence, à la place de "Type" essayez "Famille et Type"
Message 7 sur 7
l.renaud9W928
Trop fort c'est ca, ca fonctionne merci bien 😄 !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
