Bonjour à tous,
Je voulais savoir si il est possible avec REVIT de faire des gaines spéciales de type triangulaire?
Merci d'avance,
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
Bonjour,
A moins que je sois passé à coté de quelque chose, ce n'est pas possible.
Les gaines sont des familles système qu'il n'est pas possible de modifier au niveau des formes.
Salut, avec une famille ou simplement une extrusion par cheminement, mais avec les outils de gaine Revit, non
Bonjour,
Je pense que vous devez parler de gaine de ventilation agricole Télescopique.
Dans REVIT seul 3 formes sont définies, Rectangulaire, Circulaire & Ovale, et il est impossible d'en créé, étant des famille systèmes.
Je rejoindrais Jonathan pour la création de Famille, si vous devez faire une nomenclature de chaque éléments, ou alors une famille in situ, si ce n'est que représentatif.
Cordialement,
Joseph
Bonjour @contact39
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
