Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Possibilité de création de gaines spéciales
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
contact39
477 Visites, 4 Réponses
Bonjour à tous,
Je voulais savoir si il est possible avec REVIT de faire des gaines spéciales de type triangulaire?
Merci d'avance,
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Mikael_QUIJADA
en réponse à: contact39
Bonjour,
A moins que je sois passé à coté de quelque chose, ce n'est pas possible.
Les gaines sont des familles système qu'il n'est pas possible de modifier au niveau des formes.
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Message 3 sur 5
Jonathan.Mondion
Salut, avec une famille ou simplement une extrusion par cheminement, mais avec les outils de gaine Revit, non
Message 4 sur 5
joseph.corsi
Bonjour,
Je pense que vous devez parler de gaine de ventilation agricole Télescopique.
Dans REVIT seul 3 formes sont définies, Rectangulaire, Circulaire & Ovale, et il est impossible d'en créé,  étant des famille systèmes.
Je rejoindrais Jonathan pour la création de Famille, si vous devez faire une nomenclature de chaque éléments, ou alors une famille in situ, si ce n'est que représentatif.
Cordialement,
Joseph
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @contact39
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
