Bonjour,
impossible de changer la cote de positionnement avec un mur simple et une baie.
la cote est toujours prise au milieu du mur même si j'essai de déplacer le point .
merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Bonjour @Anonymous,
Ce que tu dis être une cote, est-elle bien une cote ?
à ce que je vois c'est une cote temporaire et non permanente.
Ensuite @barthbradley à raison en pensant que le centre est la raison de ton problème, la famille ne doit pas comporter de plan de référence gauche et droite, les cote temporaire utilise ces plans pour afficher dynamiquement les cotes.
Si c'est ce cas alors utilise des plans de références que tu qualifie droite et gauche. tout devrait rentrer dans l'ordre.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
bonjour,
c'est une cote temporaire, mais je ne peux pas mettre de plan de référence gauche et droite dans la famille des mur revit ? se sont les murs de base du logiciel.
merci
bonjour, j'ai trouvé la solution, il faut prendre le point de la cote et le déplacer prêt du mur. Ensuite, vous faite TAB (tabulation) et la cote ne prend plus le centre du mur, mais le coté du mur.
merci
Jacques Rigal
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
