Bonjour à tous,
Je fais des rendus d’architecture d’intérieure avec Revit et je cherche à dessiner en 3D des portes de placard sous pente. Celles-ci devant être sur mesure pour suivre la pente de toit.
Est-il possible de réaliser cela avec Revit ? Si oui par quelle méthode ?
Merci d’avance,
Virginie
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par _Steven_. Accéder à la solution.
Bonjour @Anonymous ,
Il faut te créer une famille de porte et dans ta famille il faudra, pour le haut de la porte, créer une ligne de référence de manière à pouvoir donner une inclinaison au haut de la porte, dans l'ouverture avec un paramètre qui donnera l'angle du haut de la porte que tu pourras modifier suivant la pente de ton toit.
Voici un exemple très vite fait, à l'arrache, sur le gaz (je suis en train de préparer à manger en même temps que j'ai fais l'exemple 😋) d'une porte avec le haut de celle-ci, inclinée.
Il y a peut-être une manière un peu plus élaborée mais c'est ce que j'ai trouvé à brûle-pourpoint pour le moment 😉
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Merci Steven pour tes conseils!
Je vais essayer cette méthode.
Virginie
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
