Bonjour,
La migration vers une version plus récente sur un projet fait sur REVIT est problématique dans le sens où à titre d'exemple pour le passage d'une version 2019 à 2022 génère une perte de données importante, et avec les lots technique ça ne marche souvent pas. (même en passant d'une version à la version qui est sortie juste après c'est le même problème).
Dès-lors, que propose Autodesk pour la pérennité de maquettes rvt faites sur un projet complexe?
Ceci est important pour y apporter des modifications dans le temps, après 3ans, 4ans, 10 ans dans le cadre de la maintenance du projet par exemple.
Merci pour vos réponses.
Saïd,
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par jfbrigaud. Accéder à la solution.
Bonjour @mokdadi.said
De mon point de vue si vous voulez travailler en Revit version récente (car vous avez le format IFC) il faut mettre à jour vos maquettes, année par année en suivant les nouvelles versions de Revit et résoudre les éventuelles avertissements qui se présentent.
Cordialement.
JF
Jean-François Brigaud
Salut,
Alors bonne question et tu sais quoi vas y et pose la mais à Autodesk! Car oui il y a des couacs de version après version et que promettent ils dans 10 ans... Imagine que dans 10 ans REVIT n'existe plus va savoir 😛
Mais sérieusement pose la question via ton assistance depuis ton compte et quand tu as une réponse de leur part, partage nous la réponse 🙂
Gaëtan
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
