Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
paramètre ne s'affiche pas dans les étiquettes
6 RÉPONSES 6
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 7
mehermnifi
611 Visites, 6 Réponses
le paramètre G.OverallquantityInElement est un paramètre créer lors de l'installation de graitec pawerpack extension for revit  .
il donne une valeur dans les tableaux de nomenclature mais pas dans les étiquettes même les étiquettes créer par graitec elle-même.
une solution s il vous plait  ?
6 RÉPONSES 6
Message 2 sur 7
Mikael_QUIJADA
en réponse à: mehermnifi
Bonjour,
Pouvez vous nous partager un fichier avec ce paramètre ?
J'ai plusieurs solutions en tête mais elles dépendent du type de paramètre et à quoi ce dernier est rattaché 🙂
Mikaël QUIJADA
Accompagnement personnalisé Revit Structure
Projeteur Structure indépendant
www.strall.fr
Message 3 sur 7
Mikael_QUIJADA
en réponse à: Mikael_QUIJADA
Edit : Essayez en premier la réponse plus bas 😉
J'ai peur qu'il faille passer par un dynamo qui copiera la valeur contenue dans "G.OverallQuantityInElement" vers un paramètre partagé que vous allez pouvoir récupérer dans une étiquette :
Créer un paramètre partagé de type "nombre" (que j'ai nommé ici "G.OverallQuantityInElement_Paratagé")
Affectez ce paramètre partagé aux armatures :
Vos armatures devraient donc avoir deux paramètres :
G.OverallQuantityInElement de Graitec
et G.OverallQuantityInElement_Partagé que vous venez de créer (et qui est vide pour l'instant)
Ensuite il faudra faire un petit script Dynamo qui va venir faire un copier-coller entre les deux paramètres :
Si tout fonctionne, les deux valeurs devraient etres les memes :
Il suffira ensuite de créer l'étiquette avec le paramètre partagé "G.OverallQuantityInElement_Paratagé".
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Message 4 sur 7
Mikael_QUIJADA
Autre option a tester :
Ouvrez les paramètres du projet, selectionnez "G.Over...." puis cliquez sur "Modifier".
Dans la nouvelle fenetre cliquez sur "Exporter"
Ce paramètre va se retrouver dans votre propre fichier de paramètres partagés sous le groupe "Paramètres exportés"
Vous pourrez donc maintenant l'inserer dans une étiquette.
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Message 5 sur 7
mehermnifi
Bonjour j'ai pas connecté que aujourd'hui.
je vais essayer la deuxième méthode et valider la solution si elle marche .
merci pour votre information.
Message 6 sur 7
mehermnifi
Ça marche parfaitement merci pour votre aide.
Message 7 sur 7
Mikael_QUIJADA
Merci pour le retour 🙂
Mikaël QUIJADA
www.strall.fr
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
