Bonjour à tous,
Je suis en train de créer une famille paramétrique sur la version Revit 2024.
J'ai donc déjà créer plusieurs famille à partir du modèle générique métrique adaptatif.
Une fois ces famille crées je souhaite en importer une dans l'autre et modifier ces paramètre afin d'appliquer les paramètres de la famille hôte à celui de la famille importé. J'avais réussi dans la version 2023 mais là je n'y arrive plus et/ou je ne sais plus comment m'y prendre, pouvez vous m'aider?
- La 1ère photo (avec marqueur jaune) est extraite de la version qui fonctionnait (ce qui est surligner est ce que je cherche à retrouver dans ma famille sur Revit 2024).
- La 2ème image montre mon problème actuel.
Merci de votre aide,
Un Reviteur en devenir 😬
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par a.lieblang. Accéder à la solution.
Hello.
Dans ta première famille il faut que les valeurs des dimensions soient une occurrence et non un type, de ce faite quand tu la charges dans ta seconde famille tu peux associer ces valeurs à ceux qui se trouvent dans cette seconde famille et qui peuvent être de type.
Re,
Effectivement, je pensais l'avoir déjà fait mais non, cela fonctionne.
Merci beaucoup en tout cas
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
