Bonjour à tous,
je vous contacte car je chipote dans la bibliothèque de matériau de Revit (2021) et j'avoue que certaines choses m'ont toujours échappé.
Y a-t-il un tutoriel ou un explicatif précis de cet outil ?
Par exemple ce logo.
J'ai vaguement appris en utilisant Revit qu'il fallait dupliquer (deux petites feuilles à droite) pour réellement dupliquer le matériau, mais ça reste pas très clair pour moi (le logo "main", le numéro, le chiffre entre parenthèse,...)
Aussi, j'ai certains matériaux qui n'ont pas toutes les mêmes propriétés d'apparence (voir ci-dessous)
Le premier a l'option "maçonnerie" alors que dans identité j'ai sélectionné la classe "isolation".
Le deuxièm a "peinture de mur", d'où est-ce que ça sort ?
Où changer tout ça ?
Bref beaucoup de questions, y a-t-il un guide très complet pour utilisateurs expérimentés ? (pas qui présente comment changer la texture et les hachures)
D'avance merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par BIM_Manager. Accéder à la solution.
Résolu par jacquesrigal3467. Accéder à la solution.
Salut @helene.dewintTZQCA
ce que tu demande je le fait en cours avancé à mes stagiaires.
pour ce qui est du logo, cela indique que cette apparence est partagée entre plusieurs matériaux.
pour ce qui est des informations contenues dans les apparences cela va dépendre de ta bibliothèque source.
en général je conseille vivement de faire une bibliothèque d’apparences pour l’entreprise que l’on fait évoluer au fil des projets.
bonne journée.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Merci pour ta réponse.
Le fait d'utiliser une ressource permet d'utiliser par exemple la matière (ressource) bloc béton et de l'assigner au matériau "bloc béton 9cm" + "bloc béton 14cm" etc ? Ou la ressource béton pour l'assigner au matériau "hourdis" ou "dalle" ou "colonne" ?
Un matériau Revit peut être appliquer à n'importe quel objet de ton projet.
Les ressources le constituant sont les trois types suivant :
Ces ressources sont partageables entre différents matériaux Revit et sont exportables vers une bibliothèque d'entreprise au format ADSK.
Une apparence "béton" peut être affectée à un matériau voile béton et un matériau plancher béton.
Attention si tu partage la ressource la modification que tu fera dans l'un ou l'autre des matériaux Revit impactera le second.
Les deux premiers onglets ne concernent que le matériau Revit du projet.
Ces deux onglets appartiennent au projet et ne sont pas exportables vers une bibliothèques, il faut dans ce cas utiliser le transfert de normes de projet pour les récupérer.
Bonne journée.
Jacques Rigal
Pfiouf merci beaucoup pour l'explication ! Je trouve que cet aspect est rarement expliqué en profondeur dans les formations et sur internet.
Pour compléter la réponse de Jacques, voici un fichier qui résume bien le fonctionnement des matériaux dans Revit :
https://architecturestudio.fromsmash.com/LesMateriauxRevitYvesGravelin
C'est une compilation des explications qui nous ont été fournies par Yves Gravelin sur son blog Revitez! (http://revitez.blogspot.com/2014/01/cours-en-ligne-la-gestion-des-materiaux.html) et que je conseille à tout le monde.
Ses schémas sont vraiment explicites 😉 Encore merci à lui
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
