Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
nomenclatures quantités acier variable
0 RÉPONSES 0
Répondre
Message 1 sur 1
philippeA6ZHQ
234 Visites, 0 Réponses
Bonjour , je rencontre un soucis dans les nomenclatures
j'ai réalisé un tableau pour avoir le poids de mes armatures en fonction des poutres et poteaux ,
ici j'ai des armatures de taille variable et dans mon tableau je n'arrive pas a multiplié la quantité
la partie nombre d'élément est en faite le nombre de poutre ou colonne identique
mais vue que j'ai des étriers variable je n'arrive pas à ajouter un chiffre dans cette colonne
quelqu'un aurait une idée pour régler ce soucis ?
ah oui aussi, est il possible de changer le mot variable quand on met une étiquette multi armatures ?Capture d’écran 2020-11-05 145751.png
voici une screen de mon tableau
0 RÉPONSES 0
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
