Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
[Navisworks] - gestion des hyperliens - remplacement automatique du nom.
atlantebindner
atlantebindner
Bonjour,
Je travaille pour Bouygues Travaux Publics en tant que coordinateur BIM.
Mon opération ce situe juste après l'export en NWC d'un ouvrage REVIT avec des lien URL attachés.
Je souhaiterai savoir comment modifier automatiquement dans navisworks, le nom de plusieurs liens. Par exemple dans l'image ci-dessous, j'ai affiché les hyperliens sous le format de texte, et j'aimerai que ce texte ne s'appelle pas "REVIT" mais en "LE NOM DE L'OBJET".
Je ne souhaite pas utiliser la méthode qui consiste a clic-droit, puis faire modifier le lien pour modifier le nom, cette méthode, il me semble, ne fonctionne que d'un élément par un élément. J'ai au total 67 000 éléments... donc je recherche le moyen de mettre le nom de l'objet le plus facilement et rapidement possible.
Pourriez vous me venir en aide ?
Cordialement
Atlante BINDNER
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
982 Visites
8 Réponses
Replies (8)
kno.al
Bonjour,
J'ai peut être une piste, mais je n'arrive à la finaliser, peut être que d'autres personnes trouveront la conclusion
Ma démarche est de :
  1. créer un jeu de sélection de tous les hyperliens du nom de Revit.
  2. créer un fichier CSV depuis l'inspecteur de sélection. Hyperliens= Nom // Objet= Type // ID d'élément
  3. Ouvrir le CSV dans Excel,
  4. Copier la colonne des type dans celle des noms d'hyperliens.
Et c'est là que je ne trouve pas la solution : comment réimporter ce .CSV dans Navisworks
Si je sélectionne les ID d'éléments, c'est pour qu'il puisse retrouver "ses petits" et les renommer.
Dans Navisworks, création d'un CSV des hyperliens/type/IDDans Navisworks, création d'un CSV des hyperliens/type/IDDans ExcelDans Excel
0 J'aime
atlantebindner
Merci de l'aide, je vais également le faire remonter, et je viendrai compléter ici la réponse si on y arrive =).
0 J'aime
kno.al
Mais je pense tout de même que c'est dans Revit qu'il faut faire la manip'.
Quitte à passer par Dynamo pour faire la bascule.
A voir.
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @atlantebindner
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
atlantebindner
J'ai réussi à arriver à l'exportation CSV, et à le charger dans le Naviswork, mais à partir de là je ne vois pas les modification, c'est certainement à cause d'une ligne de codage qui passe pas.
J'ai demandé à mon entreprise et ils ne savent pas comment faire, ils pensent que par Dynamo le problème serait vite réglé (sauf que je n'ai pas dynamo 😞 ).
Je vais essayer de refaire tourner avec l'export CSV.
0 J'aime
kno.al
Salut,
je ne sais pas si tu as résolu ton problème, mais je viens de voir un article sur le site VillageBIM qui potentiellement pourrait t'aider :
https://villagebim.typepad.com/villagebim/2020/02/tutoriel-autodesk-navisworks-ajoutez-des-donnees-u...
Tiens nous au courant.
Cordialement.
0 J'aime
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
0 J'aime
atlantebindner
Solution acceptée
Oui, je vais valider le message actuel :
Pour changer le nom des liens de Navisworks il suffit apparemment de créer un programme dans dynamo. Je créerai un nouveau topic plus tard, quand j'aurai réussi ce programme.
A bientot 😃
0 J'aime
