Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Mur rideau arrondi
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
lgudendorff
2601 Visites, 3 Réponses
Mur rideau arrondi
Bonjour
Comment faire un mur rideau arrondi? j'ai trouvé comment faire le vitrage en arrondi (remplacement du panneau vitré par un mur) mais comment faire pour les meneaux horizontaux? J'ai essayé , pour la création du meneau, de ne pas partir d'un meneau rectangulaire dans le projet mais de faire un meneau suivant un profil mais cela ne marche pas.
merci
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Mikael_QUIJADA
en réponse à: lgudendorff
Bonjour,
Avez vous essayé l'outil "Système de mur rideau par face" ? (onglet "Volume et site")
Mikaël QUIJADA
[LinkedIn]
Message 3 sur 4
patrick.emin
Bonjour @lgudendorff
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
bonjour,
pour le meneau qui suit la courbe et qui est personnalisé c'est possible  voir image en lien
peutetre a tu été trop vite
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018...
Publier dans les forums
