Bonjour
Comment faire un mur rideau arrondi? j'ai trouvé comment faire le vitrage en arrondi (remplacement du panneau vitré par un mur) mais comment faire pour les meneaux horizontaux? J'ai essayé , pour la création du meneau, de ne pas partir d'un meneau rectangulaire dans le projet mais de faire un meneau suivant un profil mais cela ne marche pas.
merci
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Mikael_QUIJADA. Accéder à la solution.
Bonjour,
Avez vous essayé l'outil "Système de mur rideau par face" ? (onglet "Volume et site")
Bonjour @lgudendorff
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse? Merci.
bonjour,
pour le meneau qui suit la courbe et qui est personnalisé c'est possible voir image en lien
peutetre a tu été trop vite
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
