Bonjour à tous,
Est il possible de modifier la dimension des bulles de quadrillage ? Par défaut elles sont de 6.5 mm et pour un DCE au 100ème je trouve cela trop grand.
Question similaire pour le symbole des cotes d'élévation (le triangle noir).
Merci d'avance 🙂
Mikaël
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par GuillaumeOja. Accéder à la solution.
Bonjour,
Il s'agit en fait de familles :
Ensuite tu les charges dans ton gabarit.
Puis tu créé un type faisant référence à ces marqueurs...
Si tu trouves que je ne détail pas assez la démarche dis le, je compléterais.
Bonne journée.
Merci pour ta réponse 🙂 J'ai bien compris le principe, le seul problème c'est que je ne sais pas ou sont ces familles 😕
Ok j'ai rien dit 😄 j'ai bien trouvé comment modifier ces symboles avec tes indications !
Merci !
Svp qu'en est-il des lettres ou chiffres contenus dans les bulles ? Dans les paramètres de famille je ne trouve pas cette option.
Bonjour @ing.boss
Quand vous êtes dans la famille, onglet Créer, commande Libellé puis cliquer dans la zone graphique pour insérer le libellé. Vous pouvez alors choisir un libellé. Une fois créé en le sélectionnant et modifiant le type dans la palette Propriétés vous pourrez formater la typographie.
Cordialement
Jean-François Brigaud
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
