Je me demande s'il y'a des modèles de ce genre de structure de luminaires à télécharger pour utilisation dans un projet Revit (Gratuit).
J'ai cherché dans Bim Object mais j'ai pas trouvé ce modèle.
Merci et bonne journée.
sujet edité par un modérateur pour une meilleure compréhension et un meilleur référencement; sujet original: luminaires
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par lucdoucet_msdl. Accéder à la solution.
Une recherche d'image google sur votre pièce jointe permets d'identifier le luminaire suivant:
Flos - Infra-Structure
Sur le site du manufacturier, vous pouvez ensuite télécharger multiples fichiers 3D de formats suivant: 3DS, DWG, DXF, FBX, OBJ. Vous pouvez donc créer un luminaire à partir du gabarit de cette famille, importer un fichier DWG puis ajouter des sources d'éclairage en fonction du type de photométrie (linéaire, point, surface).
Alternativement, pour chaque composante d'éclairage, vous pouvez télécharger les fichiers de photométrie en format IES et les placer dans les familles que vous aurez créé. Voici l'exemple d'un source:
Flos - Spot 50 Casambi - IES files
Donc, vous devez monter la famille vous-même pour l'utiliser dans Revit.
En espérant que cela puisses vous être utile.
-luc
-luc
Bonjour @siwar.bouaoun
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
