Communauté
BIM Revit, BIM et Autodesk Construction Cloud (ACC) - Français
Bienvenue sur le forum AEC francophone dédié aux solutions BIM de la société Autodesk. Cet espace est dédié aux professionnels et passionnés du secteur de l'Architecture, de l'Ingénierie et de la Construction (AEC) qui utilisent le logiciel Revit ainsi que les plateformes collaboratives d'Autodesk (ACC et Autodesk Forma). Partagez vos connaissances, posez des questions, collaborez sur des idées, et explorez les sujets, que vous soyez architecte, ingénieur, gestionnaire de projet ou tout autre acteur de l'AEC.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Maquette 3d
15 RÉPONSES 15
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 16
1051 Visites, 15 Réponses
Maquette 3d
Notre maquette 3D a été effacé par inadvertance à la toute fin du projet. Est-ce possible de la récupérer si oui comment faire?
15 RÉPONSES 15
Message 2 sur 16
en réponse à: Anonymous
Petite précision! Notre maquette 3D s'est volatilisé suite a un clic sur le bouton Début situé près du Viewcube. Comment faire pour la retrouver?
Sincères salutations et merci à l'avance!
Message 3 sur 16
jacquesrigal3467
Bonjour,
Pour récupérer un affichage normal, plusieurs solutions :
Décharger tout les liens vers des fichiers autocad puis refaire un zoom étendu.
Sinon faire un clic droit sur le cube de vue et utiliser une orientation en fonction d'une vue d'étage le cadre de vue permet de rezoomer correctement.
Dernière méthode sélectionner un objet dans une vue plane puis faire un zoom sur objet dans la vue 3D.
Bonne journée.
Jacques.
Jacques Rigal
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 4 sur 16
en réponse à: jacquesrigal3467
Jacques
Merci de ton support. Malheureusement après essai aucune solution n'a
fonctionné. J'ai remarqué qu'en cliquant bouton de droite dans
l'arborescence du projet sur la vue 3D puis afficher la caméra qu'il n'y
a plus d'option pour modifier ou réinitialiser la cible. J'ai créé
d'autres vues isométriques mais le problème c'est que je ne peux m'en
servir pour les lucarnes par exemple. Est-ce possible de recréer une vue
3D qui me permettrait d'avoir accès au outils de modification?
Sincères merci!
LUC GRAVEL, Directeur Division Québec
Laser2D-3D Inc.
810, Grande-Allée Ouest
Québec, Québec, G1S 1C4
C:
(418) 572-4045
T:
(418) 686-0888
F:
(418) 686-0846
E:
lgravel@laser2D-3D.com
S:
www.Laser2D-3D.com [1]
Links:
[1] http://www.laser2d-3d.com/
Message 5 sur 16
jacquesrigal3467
Bonjour Luc,
Normalement si tu vas dans ton onglet vue tu devrait pouvoir aller vers la vue 3D par défaut, à la suite de ça, tu peux aller dans l'onglet vue dans la catégorie fenêtres tu as accès à l'interface utilisateur dans laquelle tu peux activer la barre de navigation et le cube de vue.
à partir de la tu pourras utiliser le bouton droit sur ton cube de vue et utiliser sélectionner une vue d'orientation et prendre ta vue en plan.
Cela devrait remettre ta vue d'équerre.
bonne journée.
Jacques
Jacques Rigal
Message 6 sur 16
Bonjour Jacques
J'ai déjà tenté toutes ces expériences, en plan, en élévation, double
cliquer sur le cube mais rien n'y fait! Les coordonnées dans le tableau
des propriétés pour la caméra sont; élévation de l'œil -9558795283.7 et
élévation cible -955889656.8 est-ce normal? Est-ce qu'il y est possible
dans d'une vue créer à partir de la caméra d'activer les différentes
options dans le menu d'architecture par exemple? Cela faciliterait le
travail au niveau des lucarnes de toit.
Salutations!
Laser2D-3D Inc.
C:
(418) 572-4045
T:
(418) 686-0888
F:
(418) 686-0846
E:
S:
Links:
Message 7 sur 16
jacquesrigal3467
Bonsoir Luc,
Tu me parles d'une camera en perspective ou d'une vue 3D isométrique ?
Si c'est une vue caméra fait la apparaître dans tes différentes vues planes (plans, coupes, façades) en faisant un bouton droit sur ta vue caméra dans l'arborescence et demande à la faire apparaître.
Sinon si tu lis bien mon message ce n'est pas un double clic sur le cube de vue mais un clic droit et utilisé les commandes sélectionner une vue d'orientation.
Je te conseille de prendre une coupe sur une partie de ton bâtiment.
Peux envoyer une copie d'écran pour que je me rende compte.
bonne fin de journée.
Jacques
Jacques Rigal
Message 8 sur 16
Jacques
J'ai bien compris chacune de tes explications! N'ayant plus accès à la
maquette 3D par défaut nous avons créé des vues à l'aide de l'outil
caméra nous permettant ainsi d'avoir un visuel 3D. Le problème comme je
te l'expliquait c'est qu'a partir de c'est vue nous ne pouvons utiliser
des outils de modifications. Concernant la maquette 3D par défaut il n'y
a plus rien. Tout a disparu en cliquant sur le bouton "début". Nous
avons suivi et reproduit chacune de tes explications et cela n'a procuré
aucun résultat. Est-ce qu'il y a moyen de la rétablir sinon est-ce
possible d'activer les commandes de modification dans une vue caméra?
Salutations!
Laser2D-3D Inc.
C:
(418) 572-4045
T:
(418) 686-0888
F:
(418) 686-0846
E:
S:
Links:
Message 9 sur 16
jacquesrigal3467
Bonjour Luc,
Tu devrais effectivement régler les hauteurs de l'œil a 6 ou 7 m et de cible vers les 1.30 m.
Malheureusement dans les vues caméra on commence à peine à pouvoir modifier les objets dans la version 2017.
Pour une simple chose c'est que travailler dans une vue en perspective est compliqué.
Pour ta vue 3D iso essayons un dernier truc.
renomme la {3D}
ensuite utilise la commande vue 3D par défaut dans l'onglet "vue" | groupe "créer".
Normalement une vue 3d par défaut est recréer en totalité avec un zoom étendu.
Sinon la dernière chance est de mettre ton fichier sur une plateforme type A360 me le partager et je regarderai ce que je peux faire.
Ou alors un TeamViewer en correspondance avec ton fuseau horaire.
bon courage pour la suite.
Jacques
Jacques Rigal
Message 10 sur 16
Charles.Piro
Idem que Jacques.
C'est la seule solution qui me vient à l'esprit !!
Smiley clignant de l'œil
PIRO Charles
Developer
PIRO CIE
Linkedin
Message 11 sur 16
en réponse à: Charles.Piro
Charles
Merci de ton support! Les recommandations de Jacques ont été appliqués
et le tout s'est rétabli. Sincères merci!
Laser2D-3D Inc.
C:
(418) 572-4045
T:
(418) 686-0888
F:
(418) 686-0846
E:
S:
Links:
Message 12 sur 16
Jacques
Après avoir suivi tes instructions et renommer la vue 3D tout s'est
enfin rétablie!
Sincères merci! C'est très apprécié!
Maintenant voici, lorsque nous utilisons la commande Attacher haut/bas
nous n'avons plus sous la barre de menu les boutons de sélection haut ou
bas. Nous avons fermé et relancé le logiciel à deux reprises mais rien
ne sait rétabli! Il y a une solution?
Salutations!
Laser2D-3D Inc.
C:
(418) 572-4045
T:
(418) 686-0888
F:
(418) 686-0846
E:
S:
Links:
Message 13 sur 16
patrick.emin
Bonjour,
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" en bas de la réponse?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton "Accepter comme solution" de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 14 sur 16
en réponse à: patrick.emin
Une solution simple et magique qui rendra à nouveau le travail  performant!
Sincères merci à tous de votre support!
Message 15 sur 16
jacquesrigal3467
Bonjour Luc,
Ravi de t'avoir aidé.
Pour ce qui est du problème d'interface il suffit de mettre les mise à jour de Revit et tu ne devrais plus avoir de problème.
là : https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/downloads
bonne journée.
PS : fait attention au type de revit que tu utilise, s'il fat parti d'une suite remonte dans les menus afin de repartir sur le bon produit.
Sinon l'application de bureau Autodesk est super pour cela.
Jacques
Jacques Rigal
Message 16 sur 16
Jacques
À nouveau merci de ton support. Je vais appliquer tes recommandations
plus tard cette semaine je suis un peu débordé en ce moment.
Salutations!
Laser2D-3D Inc.
C:
(418) 572-4045
T:
(418) 686-0888
F:
(418) 686-0846
E:
S:
Links:
Publier dans les forums
